adhérent sous le nom de cfortanier
informaticien officiellement
depuis 25 ans, bidouilleur stagiaire depuis tout autant
PC portable ACER Aspire 5742G
pas du tout
a priori aucun si ce n’est que ce PC portable se fait un peu vieux (a priori 10 ans)
au démarrage l’écran reste désespérément noir, pas de « beep », pas de signal video si on le branche sur un moniteur externe
RAS
Alors outre le branchement d’un moniteur externe, la tentative de recharge de la batterie, j’ai aussi retiré et remis la RAM, appuyer 30 secondes sur le bouton on/off et … le PC est reparti un soir, pour s’arrêter à nouveau définitivement le lendemain matin
après avoir affiché un joli camaïeu de couleur …
Je suis à 2 doigts de le démonter complètement pour changer la pile mais sans certitude aucune
Je crains que ce soit plutôt la puce graphique qui soit HS ou bien un composant électrique qui empêche la recharge de la batterie ? (j’ai vu une histoire comme ça sur YT)
Bref … I need help
les habituelles recherches sur Google mais rien de bien pertinent à retenir en particulier
