Ampli chaine Denon. Fiches cassées à l'intérieur
Je suis Camille
**Suis-je adhérent de l’Atelier Soudé? Si oui, sous quel nom? : NON
**Ai-je des compétences ou connaissances en réparation/bricolage/électronique : Non, aucune
Lecteur CD/Ampli Denon
**Type d’appareil/modèle/année d’achat : 2007 (photos disponibles)
**Fonctionne… Très bien, sauf que je ne peux plus brancher de câble pour l’entrée son
Les fiches mâle rouge et blanche du câble qui relie l’ampli à mon ordi se sont cassées à l’intérieur des fiches femelles de l’ampli.
Il s’agit des fiches IN/AUX de l’appareil.
**Un événement a-t-il précédé la panne ?:
Et bien je me suis coincée dans le câble et j’ai tiré trop fort!
Plus de possibilité de brancher ce câble au même endroit
Merci à vous pour votre travail, moi je suis incapable de rien faire de ce côté-là!
Oui, j’ai tenté de sortir les fiches coincées avec un aimant, rien n’y a fait.
Bonjour Minoca Eh bien le cas n’est pas désespéré.
Le mieux est de changer les connecteurs femelles RCA du lecteur.
Pour cela il faut ouvrir l’appareil et chercher à démonter très certainement en dessoudant les fiches.
Muni du modèle se rapprocher d’un vendeur comme AG électronique à Lyon.
Sinon il est parfois possible d’en trouver sur d’anciens appareils.
Cordialement
Merci, mais le pb est réglé depuis longtemps!
désolé du retard à l’allumage
