Aspirateur fatigué, comment le rajeunir?
J’ai un petit aspirateur à main (sur batterie rechargeable) qui fatigue.
A peu près ce modèle.
https://www.auchan.fr/black-et-decker-aspirateur-a-main-dustbuster-wdc115wa-blanc-bleu/p-c1116271?gclid=EAIaIQobChMIlqC9gJnO6AIVlvdRCh0CtwBlEAQYBSABEgJxYfD_BwE
Je l’ai bien vidé, démonté pour enlever ce qui pouvait gêner l’aspiration mais il continue à s’essouffler.
Voyez-vous un moyen de le revivifier ?
L’énergie nécessaire au fonctionnement de ce type d’appareil est fournie par des accumulateurs (batteries). Ici,selon la doc, il s’agirait de batterie au lithium. Leur durée de vie est très variable: du simple (entrée de gamme) au double (professionnel) elle dépend de la qualité de fabrication (quantité de lithium/élément notamment). Ceci est vrai quelque soit le type d’accu.
Les constructeurs n’ayant pas envisagé le changement des éléments défectueux dans les appareils électro portatifs ( à de rares exceptions) , au bout de 3, 4 ou 5 ans, les accus ayant perdu leur capacité initiale, l’appareil devient inutilisable. Il faut tout jeter et racheter du neuf = déchet = pollution + extraction + CO² - environnement :unamused:
Nous faisons ce constat très régulièrement. Il en va de même pour les portables, smartphones, tablettes etc…Il est fort probable que l’on soit dans ce cas de figure.
Pour remédier à cela, nous avons démarrer un projet en début d’année pour permettre le remplacement des accus défectueux. Cela nécessite un peu de matériel (soudeuse par point, testeur de charge, chargeur, accus neufs ou récupérés…) et d’apprentissage. On a été obligé de le suspendre mais nous le reprendrons dès que possible.
Dès que l’on sera prêt, nous communiquerons dessus.
A bientôt.
2 « J'aime »
Voici un site spécialisé pour ce type de produit. Il faut prendre le dimension d’un élément et trouver l’équivalent. Je pense que 1.5 veut dire 1,5Ah ou 1500mAh, capacité de l’élément.
Merci.
Je vais le démonter à nouveau pour voir sur les accus sont accessibles et chercher si je peux commander les mêmes.
OK N’hésitez pas à continuer à poser vos questions.
Voici un lien qui peut être utile. C’est un peu daté; certains liens sont cassés, mais il reste pas mal d’infos sur le domaine des accus. http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php
J’ai démonté, il y a donc 3 accu de 1,5v en série.
Sur chacun est inscrit :
suppo NiMH
HPY-SC1.5 1.2V 0D20
Je ne trouve pas cette référence exacte en ligne.
Comment trouver le bon modèle à commander ?
Je peux vous envoyer une photo si besoin.
[Point de vigilance] Bonjour l’équipe, j’arrive en cours de route, mais je me demandais si @Clems tu avais mesuré tes accus (une par une) pour voir quelles valeurs elles donnent, être sur que c’est bien ça le problème avant d’acheter des nouvelles piles.
en cherchant HPY-SC1.5 je trouve ça: https://www.all-batteries.fr/accus-nimh-industriels-2-3a-hd-1-2v-1-4ah-ft-ach9049.html
En fait il faut mesurer un élément (diamètre et hauteur) et trouver un modèle qui a la même taille et les mêmes caractéristiques: 1,2V ; 1,5 étant sa capacité en Ah si je ne me trompe pas.
Je viens de m’apercevoir que j’avais déjà répondu, mais ne retrouvant pas ma réponse dans la suite des messages, j’ai répondu une seconde fois, pensant que je m’étais trompé. Et je viens de m’apercevoir que ma première réponse est remontée plus haut. J’en ignore la raison… :thinking:
ah ok c’est parce que j’ai voté pour ta réponse. Du coup elle remonte dans le fil.
Les réponses avec le plus de votes remontent car considérées comme « les plus utiles ».
J’ai trouvé celui là
https://www.all-batteries.fr/accus-nimh-industriels-sc-hd-cartonne-1-2v-3000mah-ft-ach9026.html
(ou celui là encore moins cher NKON | XCell sub-C - 3000mAh - Additional sizes - NiMH - Rechargeable batteries)
Bon voltage, bonnes dimensions.
Par contre je n’ai pas de notion explicite d’ampérage sur mes accus où il est juste écrit :
suppo NiMH
HPY-SC1.5 1.2V 0D20
Bonjour, vous pensez que je peux commander un de ces 2 modèles sans risque même si je n’ai pas d’info sur l’ampérage ?
Merci.
La notion de courant est juste une indication qui donne la capacité de la batterie, cad la performance de celle -ci: combien de courant elle peut délivrer pendant une heure. Dans les 2 cas 3A. Si c’était plus, l’appareil aurait une autonomie plus grande, et moins ce serait l’inverse.
Si la taille et le voltage sont ok alors pas de pb.
