J ai un bloc alim qui ne fonctionne plus (Kdl-6s-2 rev a1) alors que ces batteries repondent correctement a la charge
Un composant a 2 balles a dut lacher comme par hazard pile 5 ans apres… Et bloque la recharge, ou trouver le schema electronique ?
Donc pour plus d informations
C est un aspirateur silvercrest chaz 22.2 rev a1
Bloc chargeur li on 22.2v qui gere tout
hello Rpa. Les constructeurs qui fournissent les schémas sont rares! quand bien même aurions nous le schéma, il faudrait encore identifier le composant en cause. S’agissant de matériel récent, ce sont des CMS, composant de surface, avec sans doute un microcontroleur qui gère le fct de l’appareil. Autant dire que les chances de réparation sont minces si le pb vient de ce côté.
Concernant la panne proprement dite,
Comment se manifeste le pb sur l’aspi?
c’est quoi qui te fait dire cela? c’est quoi pour toi le bloc alim?
comment peux tu l’assurer?
c’est quoi pour toi le bloc chargeur? pourquoi penses tu qu’il gère tout?
L’expếrience montre que le pb de ce genre d’aspi est la durée de vie des cellules Li Ion. Une fois qu’elles ont atteint un certain nbre de cycle charge/ décharge, il faut les remplacer. Pour savoir si elles ont atteint cette limite, il faut les démonter, les placer dans un testeur qui va mesurer leurs capacités. C’est l’unique moyen de connaitre les performances des batteries.
Comme ton aspi à 5 ans, je m’orienterai plutôt vers cette piste.
