J’ai ouvert mon aspirateur pour le nettoyer et un file s’est détaché à l’ouverture, le fil bleu. Je voudrais savoir comment le remettre et où je dois le remettre. Je vous ai mis ci-dessous des photos. Je suppose qu’il faut le remettre sur le moteur mais je ne sais pas où.
Effectivement, le moteur semble alimenté par un seul fil. Il doit être relié par deux fils et ces deux fils arrivent sur les balais (ou charbons) Sans doute qu’un des deux fils a cassé. Il faut regarder attentivement les « bornes » où sont connectées les pattes du condensateur jaune qui est un filtre anti-parasite. Il est lui aussi relié aux balais.
Donc le fil bleu doit être relié à la patte du condensateur qui est seule. Malheureusement les photos sont un peu sombre et on ne voit pas clairement cette partie. Je vois aussi un domino. Vous avez coupé le fil?
