Non, pas encore !
Oui
Capteur de pression WILO immergé dans une cuve d’eau de pluie et relié à une pompe Wilo.
J’ai discuté avec quelques personnes de l’atelier soudé ce weekend au salon primevère à propos d’un capteur immergé dans une cuve d’eau de pluie.
Ce capteur ne fonctionne plus et j’ai trouvé cette discussion qui évoque le même problème :
Le régulateur reçoit de cette sonde un signal 4-20mA. 4mA : niveau 0% / 20 mA niveau 100 %.
La sonde se comporte donc comme une résistance variable. Donc, si je remplace la sonde par une résistance bien dimensionnée, je renvoie au régulateur une signal d’intensité constant, donc donne l’indication d’un niveau.
Reste à calculer les caractéristiques de la résistance et appliquer :
R = U / I = Resistance (ohm) = tension (volt) / Intensité (Ampère)
U = 28 V
Choisir I entre 4 mA et 20 mA, disons 10 mA, ce qui correspond à 40% du niveau max de la cuve
R = 28/0.010 = 2 800 ohm
Maintenant, il faut déterminer la puissance P de la résistance pour qu’elle ne grille pas :
P = U x I
P = 28 x 0.010 = 0.280 W mini
J’ai demandé à un magasin d’électronique dans Lyon une résistance 2800ohms/0,28W mais ils n’avaient pas.
Que me recommanderiez vous qui s’en approche ?
Merci bcp !
