Dévérouiller Samsung Galaxy J1-6
Pour poser votre question sur une réparation, veuillez suivre ce modèle. Remplacez les mentions en italique par vos réponses :slight_smile: . Un OUI/NON peut parfois suffire. Si vous pouvez joindre une ou deux photos de l’appareil, cela peut faciliter le diagnostic. C’est une petite communauté de bénévoles qui vous répondra.
Suis-je adhérent de l’Atelier Soudé? Si oui, sous quel nom? : KERBIRIOU
C’est simplement pour adapter notre communication ensemble :wink: éléctronique non, mais bidouillage info ça me parle
Galaxy Samsung J1-6
Type d’appareil/modèle/année d’achat : 2000 ??
Fonctionne… Oui, mais inutilisable parce que vérouillé
Un événement a-t-il précédé la panne ?: J’ai réinitialisé le mobile qu’on m’a donné.
Quels sont les symptômes ? bloqué par le verrouillage FRP
Autre chose à signaler ? Il existe des logiciels pour déverrouiller. Quelqu’un l’a t’il ?
ex : iSumsoft Android Password Refixer, DroidKit, Passfab android Unlocker
Dites-nous tout :wink:
Ai-je effectué des recherches avant de poster ? : Oui
Bonne année d’abord.
Erreur classique réinitialisation usine sans enlevé le compte Google lié au mobile.
Le plus simple si la personne qui vous l’a donné peut enlevé son compte grâce à son mot de passe…?
Sinon beaucoup de tutos sur internet , le principe étant par principe de contourner le verrouillage FRP au démarrage du mobile (combinaison de touches) , d’arrêter les services Google puis de créer son propre compte Google à l’aide d’un logiciel propre à chaque type de modèle Samsung…
Selon le modèle et le niveau du logiciel de sécurité la manipulation est différente.
Je l’ai fait mais sur d’autre modèle Samsung.
Prmeière opération rèunir le maximum d’infos sur le net , attention certains logiciels de dévérouillage laisse des pubs ou « spys ».
Les logiciels cités sont soit payant soit ne concerne pas le verrouillage FRP
Je vais regarder pour ce modèle (source des tutos youtube…)
Merci Jeff.
La personne a désynchroniser l’appareil sur son compte Samsung.
Mais selon ce que j’ai lu, une fois que l’appareil est vérrouillé FRP, ça n’est pas suffisant pour déverrouiller.
Il faut passer pas un ‹ hack › par logiciel.
Le verrouillage FRP ne concerne pas le compte Samsung mais plutôt celui de Google.
A l’initialisation du mobile le propriétaire a ajouté un mail c’est celui-ci et son mot de passe qui est demandé après réinitialisation usine si il n’a pas été supprimé car la désynchronisation ne suffit pas.
Si vous pouvez les avoir vous pourrez démarrage saisir ces infos quand le message FRP apparait entrez dans : paramètres/compte/google , en haut à droite les trois petits points supprimer le compte.
Au redémarrage vous pourrez ajouter le votre…
