Je me permets de publier sur ce forum en étant tombée dessus rapidement pour de l’aide en réparation.
Non, je viens de découvrir son existence
Non pas vraiment, j’ai bon espoir que ma question paraisse évidente pour certain(e)s !
**Type d’appareil/modèle/année d’achat : Chauffage, ce qui me pose problème est la carte mère.
Je l’ai acheté d’occasion dans cet état.
Un connecteur est manquant sur la carte mère (modèle RJ12). Il permet de relier un tableau de contrôle à mon chauffage via un câble.
Voici des photos du connecteur présent en théorie sur ma carte mère, et de ma carte mère actuelle, avec seulement des broches.
bus tin.
J’ai effectué des recherches pour connaître le connecteur adapté. Je n’ai rien touché par ailleurs.
Ce connecteur me semble adapté: https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-ethernet/8094892?gb=s
Cependant, je bloque sur la suite de la démarche.
Une fois ce connecteur reçu, faut-il que je retire les broches qu’il me reste sur ma carte mère pour l’installer ? Ou faut-il au contraire retirer les broches du connecteur pour les remplacer par celles existantes sur ma carte mère ?
Si quelqu’un a des éclaircissements sur le sujet j’en serai très reconnaissante.
En vous remerciant
