Fonctionne partiellement :
Une enceinte marche parfaitement
La deuxieme ne fonctionne qu’a partir d’un certain niveau de volume de l’ampli (effet de seuil)
Un événement a-t-il précédé la panne ? non pas a ma connaissance
Ai-je tenté quelque chose : non Ai-je effectué des recherches avant de poster ? : non
Questions :
Est-ce réparable dans le cadre d’un atelier ?
Si je viens a latelier faut-il que j’emmene les 2 enceintes (elles sont tres encombrantes …) ? et un ampli ?
Bonjour Guillaume,
Il est probable que le problème vienne de l’ampli plutôt que du haut parleur. Pour en être sûr tu peux inverser les branchements de tes 2 hauts parleurs (HP) et voir si le problème reste sur le même HP ou s’il est lié à une sortie de l’ampli.
C’est réparable, mais si le défaut vient de l’ampli, peut être que trouver le composant responsable sera difficile.
Si le problème vient d’un HP tu peux venir uniquement avec celui ayant un problème (sachant que le 2ème risque d’avoir le même problème bientôt, si tu viens avec les 2 on pourra faire du préventif). Si le problème vient de l’ampli tu peux venir juste avec l’ampli.
merci Dorian.
Le problème vient bien de l’enceinte, pas de l’ampli (j’ai testé l’inversion)
Il y a un ampli dispo au lcal ou il faut que j’amene le mien pour les tests ?
Pas de préamplificateur intégré…
Donc le problème vient soit des filtres , soit des haut parleurs dans ce dernier cas je doute que l’on dispose de pièces adéquates…
Mais on peut toujours regarder avec précaution car ce sont des enceintes de bonne qualité…
bonjour Jeff, merci,
Oui, c’est c’est ce modele, mais plusieurs générations avant (elles datent de 1980) - a mon sens chacune pese 30 à 40 kilos - je les a récupérées il y a deja 20 ans, et j’y tiens bcp !
La dernière permanence de réparation a lieu ce jeudi 4 juin encore des places s’inscrire ici : https://reparons.org/ …puis trêve estivale …reprise des permanences en septembre les dates seront visible sur notre plate-forme internet https://reparons.org/
Jeff
