bonjoour
j’ai entre les mains un iphone a1723 (SE2016) en « fin de vie », dans le sens où il y a moins de 24 heures il était tout à fait opérationnel… j’explique :
le problème : sa batterie, qui marchait bien jusqu’au seuil fatidique des 10%, à partir de laquelle sous ce pourcentage le téléphone est extremement difficile à recharger, notamment lorsqu’il s’éteint par autonomie critique : il peut alors mettre de longues minutes (voire des heures) à retrouver un niveau de charge correct/plein.
problème 2 :
j’ai tenté de le recharger, cependant depuis quelques semaines un faux contact de la fiche USB coté téléphone, impose de « pousser » (enfoncer) un peu la fiche dans le connecteur et youpla, l’appareil chargeait pour la nuit, à 100% au lendemain.
Hier, ce chapitre n’était pas le meme, vu que chargeur en place (l’avertissement symbolisé par un cable qui clignote à l’écran si débranché) a commencé à faire son boulot, mais pendant plus d’une heure la « pile » et sa jauge rouge (pour prévenir qu’il « charge », mais reste trop à court de batterie pour démarrer) n’ont pas donné mieux, alors qu’une petite demie heure suffit en général à basculer sur une poursuite vers le système Apple et enfin avoir le système.
Ici, cette différence a un peu dépassé mes nerfs :
j’ai essayé de ne pas trop le bousculer, mais à un moment en le titillant (en enfoncant un peu fort) la prise dans sa fiche, je me rends compte que ca a… fait couper le courant (si, si), grillant un chargeur USB au passage (mais c’est pas ca qui me perturbe)
problème, depuis ce « bug » de pile qui s’affiche, sans le symbole de prise/cable qui clignote en dessous, donc supposément qui recharge, n’a plus jamais dépassé ce stade (alors que ce tel, à l’exception d’un temps de charge long -rebranché, puis éteint pendant la charge à chaque nuit-, n’avait affiché aucun obstacle à sa charge), mais depuis cette fameuse coupure du courant du circuit sur lequel il était branché (que j’ai pas distingué tout de suite, les lampes n’y étant pas branchées), l’appareil n’a plus jamais rien voulu afficher. Depuis, évidemment, j’ai :
-tenté sur différentes prises secteur, avec différents cables apple/multiUSB, avec différents chargeurs électriques/USB, sur différentes prises secteur et batteries USB.
j’ai noté, avec un autre iphone que j’ai pu voir passer dans la journée, que tous les accessoires de charge fonctionnent, les batteries USB s’allumant au niveau de la charge lorsqu’un appareil tire de l’alimentation dessus. Sur l’iphone SE, rien, nada.
j’ai peur d’avoir complètement démoli le module d’alimentation de l’appareil (ou sa batterie?) mais aucune certitude, en dehors de cette coupure de courant (que je comprends toujours pas), aucun signe extraordinaire, ni probleme ni résurection de l’appareil, n’ont fait foi. Pas de forte chaleur, de fumée ni rien du tout, au contraire : j’ai l’impression que le téléphone ne récupère pas le courant…
Est ce que quelqu’un saurait quoi faire pour récupérer mes données, sachant qu’il n’y a rien sur le icloud?
edit: j’ai bien tenté avec la combinaison « bouton power »+« bouton central/home », ce qui a eu pour effet avant la coupure de courant étrange, de faire revenir à l’écran de batterie critique (simple) l’appareil, mais qui a été comme cela pendant bien une heure, avant que les ennuis s’amenuisent, sans pour autant qu’il parvienne à le charger. C’est après ca que j’ai décidé d’y aller plus vigoureusement en tentant d’enfoncer un peu plus le cable dans la fiche de l’iphone (mais c’était habituel avant pour le charger)
du coup, je sais pas…
merci de votre aide ![]()
