Je cherche dans les forums , également un schéma plus complet de la carte. J’ai peur qu’il s’agisse d’une mauvaise initialisation du programme , en espérant que le microcontrôleur et son programme situé sur la petite carte
N’est pas subit de dommage. Peut on retirer cette petite carte sans dessouder ?
Rater double ranger de soudure
J ai pu recuperer sur la meme machine que la mienne (en panne aussi)
Une autre carte de puissance mais c est le meme triac qui a cramé pas de bol.
@Jojo
Ca peut être long mais faire des mesures comparatives entre les deux cartes… Notamment sur les résistances autour du triac…Voir si il n’y a pas un composant sur la carte origine qui n’aurait pas été détecté come mauvais. Sur la seconde carte le triac peut ètre cramé mais pas forcément la même panne autour…
Salut. Je m’étais inscrit à ce webinar il y a qques temps pour tester le principe et voir comment ils s’y prenait pour éventuellement un jour reprendre l’idée à l’AS. Tu peux éventuellement t’inscrire et poser des questions puisque le sujet est les lave-linge.
Merci de vous être inscrits au webinaire « Apprendre à réparer votre lave-linge et votre lave-vaisselle » ce mercredi 9 septembre à 17H, organisé en partenariat avec le Ministère de l’Ecologie et l’ADEME.
Bonne nouvelle : vous pouvez d’ores et déjà nous poser toutes vos questions :
- Un doute sur l’entretien de votre lave-linge ou lave-vaisselle ?
- Une panne précise, un code erreur ou autre ?
- Besoin de conseils pour remplacer une pièce détachée ?
- Ou simplement intéressé(e) par le fonctionnement de votre appareil ?
Posez-nous vos questions [ ici ] . Nous y répondrons une par une dans quelques jours lors de l’atelier.
Merci à vous et à très vite pour réparer votre machine !
Ophélie
Ophélie Baguet - Responsable de la communication
06 65 22 25 02 - skype : opheliebaguet
*www.spareka.fr – Suivez nos actus sur Linkedin*texte en italique
@Jojo
Spareka vend également de la pièce , mais effectivement ils sont spécialisé sur ce type d’appareil
J’ai trouvé pas mal d’informations sur leur site…
Effectivement j ai regarder pas mal de video youtube sparkea ou j ai pu tester la totalité des organes du lave linge tout est comforme avec leur test mis en ligne ( presostat,anti parasite,securité porte , charbon moteur ?ect )
il on aussi la carte de puissance a 200 euro
Mais pour 150 euro je peut avoir un lave linge qui fonctionne sur le bon coin
Ma démarche est de comprendre ce qui ne va pas et la je vois clairement que les shémas éléctrique ne sont fournit que a des professionelle agrées par les marques et 9 fois sur 10 apres un rendez vous facturer 75 euro il nous raconte qu il faut en acheter un autre
C est donc compliquer de se batre contre des ingégnieurs qui on consus sur plan l obsolesance juste apres la garantie .
Apres avoir fait des mesures comparatf entre les deux cartes et j ai des mesures differente sur ceq petit transistore
Comment se test t il (z0103 a309)
Bonsoir
encore un triac plus petit car accepte seulement 1 Ampère
à dessouder et tester comme les autre entre A1 et A2 si passant il est mauvais.
Vérifier la valeur de la résistance R36 qui semble l’alimenter…
Au vu des montages identiques en dessous sur TC6 TC4…
A noter sur la carte les inscriptions TC7 , TC6…TC pour TRIAC…
Gachette au centre ,
A1 et A2 pattes droite et gauche.
Quelle est ce composant ca resemble a une diode zener sauf quelle est passante des deux coté a 5,8 k om
Et sur le reglage du metrix je mesure
O,62 v dans le sens passant et
0,68 v dans l autre sens
La mesure est faussé par le fait que le composant est soudé sur la carte. Pour ne pas être perturber par les autres éléments il faut au minimum une patte en « l’air »…
Par contre type je ne voit pas les CMS pas évident à déterminer certains types…
au vu du code couleur je dirai inductance…plus appellation RP2…
Je dirai 10 micro Henri
RP2 il n’y aurai pas sur la photo un petit coup de chaud coté extérieur carte ?
Non a l arriere c est nickel
Peut etre que le RP 2 signifie résistance principale car a l arriere c est l arrivée du 240 alternatif
Non pour moi c’est bien une inductance donc utilisée en filtre antiparasite sur l’alternatif , elle n’est pas coupée ?
Non quand je la test en om metre j ai bien une mesure corespondant a la segonde carte
D’après les infos trouvés sur le net le petit CMS avec un anneau et vert est sans doute une diode Zener BAV 100.
Passante dans les deux sens elle est soi claquée. Ou il y a une résistance en parallèle sur la carte qui brouille la mesure…
Merci pour votre aide ,
Mais habitant en apartement ,
Et apres 15 jours de impatience de madame
Je me résigne donc a remplacer ce lave linge par un plus moderne
Le systheme a gagner pour cette fois .
Mais quand vous reprendrer les ateliers soudure je serais des votres .
Mr Pesenti Jocelyn
