Ma télé s'allume... ...et s'éteint
Posez ici votre question
J’ai un téléviseur sony bravia 2006 très bien.
KDL-32S2000 qui s’allume, pendant 20 secondes tout fonctionne bien puis un relais de la carte d’alimentation éteint et rallume (clic / clic), 20 secondes puis rebellote, cela 3 ou 4 fois puis le voyant passe du vert au rouge clignote 9 fois en permanence…
Cette panne n’est pas simple. Si on observe ce clic avec allumage et éteinte c’est probablement que l’intelligence de la télé capte qu’il y a un problème sur la télévision et se met en sécurité.
Si tu veux chercher toi même tu peux t’aider du SM disponible sur Elektrotanya (je l’ai trouvé). Tu pourras y trouver le protocole d’allumage et les schéma electrique.
Sinon il faudrait que tu viennes pendant un atelier, on ne peut pas faire de réparation à distance sur ce genre de panne. Et nous ne pouvons garantir aucune réussite parce que ca commence à être poussé comme problème.
Bonne chance dans ta réparation, si tu as des questions spécifiques n’hésites pas et tiens nous au courant si tu trouves la solution !
L’Atelier Soudé
