Nous vous invitons à le faire en ligne : Adhésion Atelier Soudé - l'Atelier Soudé
Brother innovis 35 de 2015
Elle fonctionne et sort de chez le réparateur soit disant réparé mais le problème est toujours le même , sauf.que le problème n’est pas systématique
Quand je couds au bout de de 3 cm voir jusqu’à 10 ou 15 cm ça fait un bocage de la canette qui saute et ça repart mais forcément la ou ça saute ça laisse un petit paquet de fil
Avant avant tout avant le réparateur j’avais cousu du lycra qui m’a déglingué la machine
couture qui bloque par moment
Test fil a été changer , la cannette, le nettoyage, le réglage tout est déjà vérifier
Des tonnes je suis désespérée et aucun réparateur a moin de 2 h de chez moi
