Matos pour réparation d'un caisson de basse Logitech Z906
Bonjour à tous !
Pas encore. Je viens de découvrir mais c’est intéressant :slightly_smiling_face:
Un peu en informatique. Le reste novice avec quelques notions théoriques.
Logitech Z906 - 2014
Par intermittence.
Je suspecte que ce soit une panne à priori assez commune sur ce modèle.
Deux résistances qui surchauffent avec les années, et qui malmènent le bloc d’alimentation.
J’ai ouvert. Et en effet les dites résistances avaient mauvaise mine… Au point de fissurer les gaines thermorétractables. J’ai acheté de nouvelles résistances et un peu nettoyé/dégagé autour des résistances cramées.
Concernant ce problème, un post Reddit m’a donné cette piste.
Et une vidéo youtube de la manip (assez à l’arrache j’ai l’impression ahah :sweat_smile: )
Et j’en viens à la raison de mon post :
Vu que la carte est localisé dans un caisson de basses, il y a pas mal de vibrations. Et de fait, les différents composants sont tous collés avec une sorte de mastic noir. Et je me disais donc que quitte à remplacer les résistances autant remettre de la fixation. Et là je suis un peu perdu ahah.
De ce que j’ai compris, il me faudrait une colle non corrosive pour PCB, à priori à base de silicone ou caoutchouc.
Est-ce que par hasard vous auriez quelque chose de la sorte en stock ? Ou à défaut, une référence/magasin susceptible d’en vendre. Je préférerais éviter les grossistes en ligne mais bon si pas le choix…
A moins qu’au fond vous pensiez que ce ne soit pas si nécessaire de recoller ?
PS: Je pensais peut-être venir à l’atelier de réparation, place Sathonay vendredi prochain, avec la carte. Étant aussi franchement limité niveau matos… Et dessouder, en tant que total novice, ça a l’air pas si simple. S’il y a des choses à prévoir au passage ?
