Bonjour, je possède un videoprojecteur Benq w1090 qui fonctionne parfaitement mais depuis quelque mois la ventilation devient tres tres bruyante. j en conclu qu avec 2250h de projection il est temp de proceder a un bon nettoyage.
seulement j ai lu le topic sur ce site d une personne qui a eu un probleme de connecteur au demontage de l appareil.
Quels conseil pourriez vous me donner pour demonter l appareil sans risquer de panne? y a t il un tuto la dessus?
Merci pour vos reponses
Bonjour @Larsouille
Nous n’avons pas de tuto la dessus. De mémoire la personne avait tiré sur un câble en retirant le capot du projo. Il avait suffit de reprendre les soudures pour résoudre le pb.
Pour éviter cette situation, il faut retirer le capot délicatement en prenant grand soin de ne pas tirer sur les nappes et câbles et si il est nécessaire de les détacher pour séparer les éléments, de bien maîtriser la façon de procéder. Comme il y a plusieurs types de nappes/connecteurs, il est difficile d’en dire plus.
Sinon pour le bruit, nettoyer le ventilo peut suffire. Si ce n’est pas suffisant il faudra peut être lubrifier l’axe (1 léger « pschitt » de W40) ou bien le remplacer. Vérifier aussi le serrage de toutes les vis.
Merci beaucoup je vais suivre vos conseils ![]()
