Bonjour a tous,
Nouveau sur le site, j’ai de très petite connaissance en électronique.
J’ai une climatisation fujitsu ASYG12KPCA Acheté en 2020 l’unité extérieure qui ne fonctionne plus en communication avec l’unité intérieur.
Après test, l’alimentation en 220VAC est bien présente mais je n’ai pas la basse tension en DC. Les fusibles sont bon.
Donc problème d’alimentation dû a une surtension probablement par la foudre.
Visuellement la carte n’a pas de trace de chauffe ou quoi que ce soit.
Pourriez vous s’il vous plait m’aider a localisé les composants qui peuvent poser probleme.
Merci par avance pour votre retour.
Salutations
Salvat
Suis-je adhérent de l’Atelier Soudé? Si oui, sous quel nom? : oui au Nom de Salvat
**Ai-je des compétences ou connaissances en réparation/bricolage/électronique :**oui un tout petit peu
C’est simplement pour adapter notre communication ensemble
**Type d’appareil/modèle/année d’achat :**climatisation réversible fujitsu ASYG12KPCA Acheté en 2020
Fonctionne… l’unité extérieure ne fonctionne plus du tout
Dites-nous tout
