Pour poser votre question sur une réparation, veuillez suivre ce modèle. Remplacez les mentions en italique par vos réponses . Un OUI/NON peut parfois suffire. Si vous pouvez joindre une ou deux photos de l’appareil, cela peut faciliter le diagnostic. C’est une petite communauté de bénévoles qui vous répondra.
OUI : Jean Lafitte
Ai-je des compétences ou connaissances en réparation/bricolage/électronique : compétences légères
Type d’appareil/modèle/année d’achat : XD600U
Fonctionne… pas du tout
Un événement a-t-il précédé la panne ?: coupure de courant par deux fois, l’appareil était en veille
Quels sont les symptômes ? Ne démarre pas, suite à la coupure de courant s’est manifestée une odeur de grillé
Autre chose à signaler ? Lâchez-vous !
Ai-je tenté quelque chose ? rien à ce jour
Ai-je effectué des recherches avant de poster ? : non
C’est la carte d’alimentation qui a pris un coup. En espérant qu’il n’y ai pas trop de composants HS.
Il va falloir démonter l’appareil et extraire la carte pour voir son état et envisager de remplacer le ou les composants HS. Cela devrait se voir à l’œil nu s’il y a eu une odeur de brulé.
Bon, j’arrive un peu à mes limites du jour.
Je n’arrive pas accéder à l’alimentation qui se trouve sous le circuit.
On peut y voir pas mal de poussière…
Je reprendrai ça demain soir.
Merci encore.
Jean
Voilà, j’ai pu démonter le VP et sortir la carte d’alimentation.
A priori elle ne semble pas endommagée, pas d’odeur de brûlé (l’incident est survenu il y a dix jours, les odeurs ont peut être eu le temps de se dissiper.), juste de la poussière que j’ai enlevée.
Comment vérifier son fonctionnement ? J’ai un multimètre ça peut aider ?
En revanche, c’est probable que l’odeur vienne du boîtier externe (en particulier d’une bande de ventilation retrouvée en partie fondue).
Est-ce qu’on trouve des fusibles dans e type de vp ? Est-ce que l’un d’entre eux pourrait avoir sauté ?
Par ailleurs pour démonter la carte, j’ai du sacrifier trois rivets en plastique mou. Si vous avez des adresses où je peux m’en procurer…
Bien à vous,
Jean
