Je suis adhérent de la MYNE (jeune recru - cru 2020
(J’ai des compétences en câblage, et ingénierie mécanique)
HOFF SISTEM SOLAR 12V / 7.5AH, 10W, 2 lampes LED
**Fonctionne.: partiellement
Il a fonctionné pendant 1 an.
Le mini-panneau solaire rechargé la batterie, qui alimentait les équipements (lumières, radio)
**Un événement a-t-il précédé la panne ?: je ne sais pas dire (peut être une décharge profonde)
**Quels sont les symptômes ? la batterie est vide, et ne semble pas se vouloir/pouvoir se recharger. Cela malgré le fait que les panneaux fonctionnent, et génère du courant (14volts mesurés au voltmètre)
**Autre chose à signaler ? Re-bonjour, à vrai dire, il s’agit de mon 1ier post! Je vous serais très reconnaissant de tout commentaire ou idée pouvant éventuellement m’aider à mieux diagnostiquer le problème, et si possible trouver un début de solution!
J’ai l’impression que le problème est une décharge (trop) profonde, mais je ne passait pas que cela puisse compromettre la charge de suite.
Pour éviter de ‹ subir › l’intermittence de la génération du courant du panneau photovoltaïque, je me demandais si l’on peut peut être charger cette batterie au Plomb avec un ‹ ‹ chargeur › › de batterie ou un chargeur 12 Volt quelconque?
Merci d’avance pour vos commentaires éventuels!
