Bonsoir,
J’ai une yaourtière à température réglable (20° à 55°) dont le réglage de température ne fonctionne pas. Peu importe la température réglée, elle chauffe à fond (T° mesurée au thermomètre).
Je suis tombé sur cette vidéo youtube qui m’a amené à tester au multimètre la résistance ou thermistance si je ne dis pas de bêtise. Résultat, rien ne se passe, j’en déduis qu’elle est foutue ?
Je ne sais pas si elle fonctionnait bien avant, je l’ai acheté d’occas’ et ça va revenir plus cher de la renvoyer etc etc. Si c’est juste ça la panne, je préfère la réparer.
J’ai donc cherché une thermistance sur le net (qui semble être de type CTN) mais je suis confronté à 2 problèmes :
1 - il y a tellement de modèles que je ne sais pas du tout lequel choisir.
2 - j’en trouve par paquet de 10 mais il m’en faudrait juste 1, sinon c’est trop cher.
Suis-je dans le vrai concernant la panne ?
Quel modèle et quel endroit pour en acheter une ? Si ça se trouve en boutique à Lyon ou à l’atelier soudé, c’est encore mieux !
Merci, bonne soirée.
Chris
**Suis-je adhérent de l’Atelier Soudé? Si oui, sous quel nom? :NON
Nous vous invitons à le faire en ligne : https://www.helloasso.com/associations/l-atelier-soude/adhesions/adhesion-atelier-soude
**Ai-je des compétences ou connaissances en réparation/bricolage/électronique : NON
**Type d’appareil/modèle/année d’achat : Yaourtière SNJ-159B (existe sous plusieurs marques)
**Fonctionne… Partiellement
**Un événement a-t-il précédé la panne ?: Non
Température qui n’est pas réglable
**Ai-je tenté quelque chose ? Oui, j’ai démonté et rebranché les câbles puis testé au multimètre la thermistance.
**Ai-je effectué des recherches avant de poster ? : OUI
