Radiateur bain d'huile
Suis-je adhérent de l’Atelier Soudé?
oui
Si oui, sous quel nom?
Claire John et Camille
Radiateur bain d’huile silvercrest
On ne connait pas le modèle ni l’année d’achat, c’est des ami.es qui nous l’ont mis entre les mains.
Il ne fonctionne plus, on l’a ouvert et vu une pièce fondue, qu’on ne connait pas. Ce qui nous intéresse serait de trouver son nom en francais et de comprendre à quoi elle sert. En anglais, on a trouvé Fall-Protective Switch Micro Selector. C’est ca en fait : Fall-Protective Switch Micro Selector 16A-125V/250V Room Heaters Fan MS4-16TA | eBay
On l’a ouvert et vu une grosse bille, on se dit donc que ca doit etre un truc qui coupe le courant quand l’appareil tombe ou un truc comme ca ? En tout cas, on sait pas pourquoi cette piece a fondu, on a vu que yavait aussi eu un coup de chaud au niveau du ventilo du radiateur (grille exterieure un peu fondue mais l’interieur du ventilo a l’air nickel)
Bon. En réalité la piece a l’air chere alors on sait pas si on va aller au bout de la reparation mais ca nous interesse au moins de comprendre quoi. Et c’est un genre de machin standard qui se trouverai ptetre sur d’autres radiateurs ?
Le ventilo avait l’air de marcher encore (genre il chauffe quoi). C’est tout.
Voila, merci pour d’eventuelles réponses !
Claire john et camille
Il s’agit d’une protection qui coupe le radiateur en cas de chute ? En tout cas un élément de sécurité qui doit ètre en état ! pour éviter tout risque d’incendie si l’appareil est couché ou renversé…
Petite photo de l’appareil pour confirmer…
Si c’est cela il faut le remplacer avec une pièce adéquate pour éviter tout incident…
Hello !
Oui voilà c’est ce genre de composant :
Interrupteur anti basculement. C’est une pièce pas très courante mais standard. Enfin, il n’y a pas de modèle particulier à trouver.
Donc là il est a 5€.
Problème, pas moyen d’en trouver ailleurs qu’en chine visiblement. Ou alors il faut encore mieux chercher
From GB 4€ de frais de port
Sinon dans les petits appareils de chauffage portatifs, il y a aussi ce genre de dispositif. Il faudrait en ouvrir un qui est HS pour voir si on ne peut pas l’adapter.
bonjour,
merci pour vos réponses, on va voir si on arrive à en trouver sur un vieux radiateur ou si on l’achète en ligne.
