Bonjour, j’ai un radiateur électrique mobile CALOR Soufflant de 30 ans, le thermostat ne fonctionne plus, d’après vous est-il réparable ? et si oui dans quel atelier s’inscrire , j’habite Villeurbanne ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Bonjour @Philippe1
Comme je l’ai déjà dit plusieurs fois sur ce forum, TOUT est réparable. Il s’agit juste d’une question de moyens … en temps, en argent, en connaissances, en matériel etc… Dans le cas présent cela peut être résolu en 5mn comme en plusieurs heures si il faut trouver un thermostat dans le cas ou celui-ci serait HS. Seul une inspection approfondie pourra donner un verdict.
Pour venir à un atelier, allez sur Réparons.org et réservez une place dans l’atelier qui vous convient le mieux dans la catégorie: Réparation électronique collective
