J’aurais un autoradio à réparer (si c’est faisable), je ne l’ai pas trouvé dans la liste des objets réparables sur ce forum, est ce que je peux l’emmener à un de vos ateliers ?
Je viens de découvrir votre asso et n’ai pas de grandes connaissances en électronique.
Dans le doute je vous décris tout ça ci dessous.
Autoradio JVC KD-R421
Est toujours alimenté, mais les boutons en façade ne répondent plus à l’exception de la molette du volume. Il est bloqué sur la lecture de CD sans pouvoir le changer (et le CD est bloqué à l’intérieur du coup). Pas de problèmes sur le son.
Utilisation normale
A commencé par rester bloqué à scanner en boucle les fréquences radio sans s’arrêter, comme si un bouton était resté enfoncé. Puis peu de temps après, les boutons ne fonctionnaient plus.
Arret/redémarrage de la voiture
Retrait de la façade
Appui sur le bouton reset de l’autoradio
Retrait du bloc entier de l’autoradio et déconnexion/reconnexion/vérification des prises ISO
La panne semble venir du boitier et non du côté de la voiture, peut être les connecteurs à l’arrière de la façade ? Ou quelque chose interne à l’autoradio ?
Rien trouvé de probant
