Reparation Macbook Pro 13 pouces
Damien, technicien dans l âme et polyvalent.
J ai récupéré un Macbook de 2016 ( processeur intel core) équipé de 4 go de ddr3 et d un ssd.
Macbook 13p , 4 go de Ddr3 , processeur intel ( core Duo?) de 2016
Fonctionne partiellement
Un événement a-t-il précédé la panne ?
Non, c est une inutilisation prolongée et une utilisation recente qui a revele la panne
L ordinateur s allume quelques secondes et s eteint .
Sur 3 allumages, le premier, la batterie augmentait de quelques % , le second , atteint le niveau de 99% et le 3ème, reste a zero
Procedure de controle et diagnostic panne sur Apple
Oui sur apple et des vidéos du probleme
Quel est le coût d une batterie? Je souhaiterai la changer.
La ram , le processeur et le ssd sont soudés interdisant toute upgrade?
D avance, merci à tous/ toutes
Bonne journée
Bonjour Damien,
Es-tu sur qu’il s’agit d’un macbook 2016 ? Avec une telle config j’ai un doute.
Le model exacte est gravé à l’arrière « A1213 » par exemple.
Le prix de la batterie dépend du modèle.
En effet c’est surement un soucis de batterie si l’ordinateur n’a pas été utilisé pendant un long moment.
Autre question : est-ce que le chargeur est un officiel Apple ? Car les copies sont généralement de très mauvaise qualités et peuvent abimer le circuit de charge de la batterie et causer des dommages à celle-ci.
