Bonjour à tous !
Croix-Roussien, amateur de café notamment, je viens de découvrir l’association et ce site par la même occasion ! Je me suis d’ors et déjà inscrit à un atelier, mais sait-on jamais si j’arrive à régler le truc d’ici là, avec votre aide.
Je suis un amateur de café notamment et j’ai franchi le pas, en tombant sur une machine espresso à l’ancienne lors d’une brocante. J’essaye de m’investir pour lui redonner vie et réussir à me faire du bon café avec !
Je n’ai absolument pas de connaissance en électronique, peu bricoleur même si j’aime plutôt bien mettre la main à la patte.
La Pavoni, une machine à café à levier manuel, « pré-millenium », Professional, de 1991, récupérer dans une brocante dans un état moyen. 1000W, 220V.
Un site de passionné détaille précisément l’ensemble des différentes parties qui composent la machine, et on peut même trouver des plans sur le site officiel du constructeur, à quelques détails près : il y a des différences entre machine pre-millenium, et post-millenium - en gros avant et après les années 2000 - notamment sur les dimensions de certains composants.
Plus précisément le modèle :
http://www.francescoceccarelli.eu/La_Pavoni/m_Professional/PR_1993_06_PL_eng.htm
Les pièces extérieures sont en chrome, la partie intérieur du réservoir ainsi que quelques pièces (tubes, pistons) sont en laitons. Le groupe de chauffe semble en cuivre.
Avant le grand nettoyage le bouton s’allume, le chauffe eau chauffe et fonctionne. Je n’ai pas voulu tester plus, puisqu’elle nécessite un bon démontage de l’eau avait stagné dans le réservoir, entraînant corrosions, vers de gris, rouilles. J’avais fais un premier bain avec un produit dédié pour le nettoyage et détartrage de ce type de machine.
Après le démontage, nettoyage et remise en place des différentes pièces & câbles, lorsque je tente d’allumer la machine, elle me fait sauter le disjoncteur du tableau électrique. J’ai testé sur une autre prise bien sûr pour être certain, même réaction. Je suis donc coincé à cette étape.
Je me suis acheté un multimètre mais je ne sais pas vraiment m’en servir. Pour le diagnostic de la panne plusieurs hypothèses selon moi - bien sûr si vous en avez d’autres, n’hésitez pas à m’aiguiller :
- Le groupe de chauffe ne fonctionne plus
- Le pressostat ne fonctionne plus
- Le thermofusible ne fonctionne plus
- Le câble d’alim ne fonctionne plus
- Un ou plusieurs branchements du circuit ne fonctionne plus
- présence d’un faux contact quelque part entre branchements/composants…
J’ai tout de même bien vérifier plusieurs fois le diagramme, tout à l’air d’être en place. La seule chose dont j’ignore un peu l’utilité est la présence des 2 câbles jaunes fixés sur écrou. à côté du groupe de chauffe.
Donc pour vérifier les hypothèses ci-dessus, je ne sais pas exactement la marche à suivre avec ce boitier et les câbles (sur quoi régler le multimètre, où mettre les broches…).
Voilà, si vous pouvez m’aider ça serait super, si vous avez des liens/vidéos pour apprendre facilement l’usage du boitier par rapport à ce que je cherche à faire je suis aussi preneur.
Merci par avance et excellente journée à vous,
Etat général à l’acquisition :
Après nettoyage :
Branchement avant nettoyage :
Branchement après nettoyage
Mon multimètre :
mais c’est pas tjs possible! Il y a effectivement pas mal de site qui vendent. Il faut juste bien identifier la pièce. On regardera ça le 20 oct.
