Suis-je adhérent de l’Atelier Soudé? Si oui, sous quel nom? : non pas encore
Ai-je des compétences ou connaissances en réparation/bricolage/électronique : oui
C’est simplement pour adapter notre communication ensemble
Type d’appareil/modèle/année d’achat : TV THOMSON 55UC6596 de 2017
pas du tout
**Un événement a-t-il précédé la panne ?: non **
Au branchement la led frontale s’allume 3 secondes puis s’éteint. plus rien après, pas de son ni image. Un bref léger flash de la dalle quelques secondes après l’extinction de la led frontale
*Je partirai sur un problème de la carte d’alimentation. J’ai donc une question à ce propos.
Ci joint le schéma de la carte d’alimentation (40-L141H4-PWG1CG):
Le transistor Q406 semblant être correctement polarisé, ne devrais je pas avoir une tension DR-VCC ??
C’est cette tension DR-VCC qui semble alimenter l 'IC de démarrage :
Merci de vos commentaires avisés
Voici le schéma complet de la carte d’alim :
TCL+40-L141H4-PWG1CG.pdf (114,5 Ko)
Ai-je effectué des recherches avant de poster ? : oui
