Écran noir TV LED Panasonic
Pour poser votre question sur une réparation, veuillez suivre ce modèle. Remplacez les mentions en italique par vos réponses :slight_smile: . Un OUI/NON peut parfois suffire. Si vous pouvez joindre une ou deux photos de l’appareil, cela peut faciliter le diagnostic. C’est une petite communauté de bénévoles qui vous répondra.
Pas vraiment
Panasonic TX-55CX400E
Partiellement
Le son fonctionne très bien, en revanche l’écran fonctionne 2-3 minutes puis écran noir
Avant ce problème, l’écran fonctionnait mais une large bande sombre verticale (je dis bien sombre, pas noire) apparaissait au milieu de l’écran au bout d’un certain temps de fonctionnement.
  • Changer de port HDMI & Changer de câble HDMI
  • Éclairer l’écran lors de la panne avec une lampe torche pour voir s’il y a une image. Il y a bien une image suite à ce test.
